触摸屏与plc通讯参数设置及通讯不上解决方法
2016/6/14 11:27:45
市场上任何触摸屏与PLC通讯不上不外乎要确认四个问题: 1.plc参数和工程里的是否一致 2.通讯线是否按照接线图的引脚接线 3.工程里设置的com口在屏上接的时候是否正确 4.参数和线确认OK,的情况下,看看是不是plc程序或是plc的地址问题。 方法: (先判断参数:)1.用plc的编程软件接上plc测试看看plc的参数是多少,工程里设置的参数是否和测试出来的一致。 2.在线模拟:用我们的组态软件,用plc本身的通讯电缆和电脑相连接,在线模拟看看工程是否通讯的上。可以用个数值输入部件或是开关,对其操作,看看关掉模拟器之后再开在线模拟后之前的操作是否还在,是否直接提示NC。(NC和之前操作没有写下去即为没有通上) (测试线):用万用表按照接线图的引脚定义测试接线。 一:触摸屏的参数。查看一下触摸屏的参数设置。 这里面有几个参数需要特别注意的 1:通信口的设置---------一定要确认清楚PLC连接触摸屏的COM1口还是COM2口 2:设备类型------------这个是最重要的,如果协议没选对的话,其他就不用说了 3:连接方式------------PLC跟触摸屏的连线,确认好事RS485,还是RS232C 4:接口参数跟PLC站号-------一定要跟PLC里面的设置一致。 二:如果参数确认设置好了,接下来就排查线路的问题。 确认RS485,RS232C的做线是否正确,触摸屏与各种PLC接线的做法不一样。这个可以参照维控(plc与触摸屏通信线接法帮助文档)查看 这个是正常排查通信问题的基本方法。 接下来教大家如何绕开触摸屏的问题------在线模拟。 在通讯不上的时候,有的客户会猜测可能是触摸屏的问题,或者接口的问题。 在线模拟就是绕开触摸屏,直接用PLC跟电脑进行连接。 具体的做法: 1:PLC跟电脑要通过RS232进行连接。有的PLC有RS232的接口,有的没有,没有的可以通过转接头接到电脑上。 2:新建一个简单的工程。放两个元器件,一个数值显示,一个数值输入。地址设置PLC里面的地址。 3:工程参数设置一定要跟PLC里面的设置一样。 4:点击在线模拟功能 这样子做就可以很明显查看PLC能不能跟PC通信上。如果可以通信上就可以排除PLC方面的问题,跟参数设置的问题。 |
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
